prova ad aumentare l'end point del canale 4 (coda) se sei gia al 100% puoi arrivare anche al 140% max ti consiglio di provare con 110% o al max 120% verifica che hai tutta la corsa del servo agendo sul limit del giroscopio ciao
Originalmente inviato da LeLe83 ciao a tutti, questa mattina ho finalmente finito di settare per bene l'elicottero (un 3dx400 in alu) e ho questo problema che non capisco come potrei risolvere:
Se aumento la sensibilità del giro in modalità AVCS (gy 401) quando do comando per far ruotare la coda, essa lo fa molto lentamente.
Ad esempio, con sensibilità al 60%, la coda impiega 4 sec a ruotare, sebbene lo stick di coda sia al massimo. (me lo fa in entrambe le direzioni, sebbene in una, quella dove c'é la coppia del rotore principale, sia meno evidente)
Se invece metto sensibilità la 30%, la coda gira in 1 secondo solo!!
C'é qualche impostazione da fare (magari nella radio che é la ff7)?
Grazie a tutti.
PS la stessa cosa me lo faceva il DF36 con radio e gyro originale impostato in AVCS, diedi la colpa alla scarsa qualità del giro, ma ora che lo fa con componenti Futaba, qualche cosa mi sfugge!!! |
