1 - massimo, regolazione rapporto miscela/aria al massimo
2 - minimo, regolazione rapporto miscela/aria al minimo
3 - minimo meccanico, stabilisce il regime minimo a cui il motore dovrà girare ( a stick neutro)
il minimo meccanico lo regoli solonel caso in cui il regime sia così basso che al minimo ilm otore si spegne o nel caso che il minimo sia troppo alto e la macchina continui a muoversi al minimo.
per la carburazione concentrati sulla 2: dagli 1/8 di svitata a tentativo e vedi quando il regime si stabilizza
__________________ Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min |
