Vecchio 27 giugno 14, 16:12   #3167 (permalink)  Top
eaman
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Originalmente inviato da lambdafly a proposito del ronzio
Non farci caso e tra un po' inizierai a non sentirlo più.
Be' aspetta: se la prima non lo faceva e questa lo fa' c'e' caso che ci sia un problema di cablaggio o di posizionamento dello shield RF.
Penso a questo perche' inizialmente durante il primo messaggio di t.warning il ronzio non e' presente, poi dopo il check probabilmente si attiva il modulo radio e inizia il ronzio, una sorta di tr-tr-tr che peraltro e' in funzione del posizionamento dell'antenna.
C'e' qualcuno che ha avuto modo di ave piu TX per le mani e sappia quantificare se l'entita' del ronzio sia costante tra tutte le radio o se ci sono esemplari piu' o meno sfortunati?
Perche' se il problema e' sulla scheda principale io non ci posso fare niente, se c'e' da rimetter su lo shield RF non e' roba da poco e visto che mi e' arrivata da un ora faccio ancora in tempo a mandarla indietro!
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
eaman non è collegato   Rispondi citando
