Originalmente inviato da G-meter In effetti un modello da quasi 3,5kg con quella superficie alare in atterraggio è un missile.. chissà quale dev'essere il punto di stallo.. giusto appunto avevo deciso di alimentarlo a 6s
e con quella ventola ed il HET 700-68-2100 loro dicono che produce 3,5kg di spinta.. dite che basti a fare delle salite "quasi" a candela? |
Scusami, non per essere indiscreto, ma hai mai volato con ventole?
Se cerchi un basso carico alare (e 3,5 kg sull'habu non lo abbassano di sicuro) e vuoi avere salite a candela cambia tipo di modello.
Per come la vedo io bisogna trovare il giusto compromesso a tavolino: per avere salite a candela devi rinunciare a qualcosa sul peso... o diminuisci l'autonomia o togli qualcos'altro
Vittorio
