Originalmente inviato da sbronzolo C'è un piccolo problema di base..... le ventole creano al massimo una pressione di decine di pascal...mentre le turbine(=compressori radiali, assiali dinamici oppure compressori alternativi volumetrici etc.....)creano pressioni nell'ordine di centinaia (ma anche migliaia) di bar. Ti ricordo che un bar è 10^5 Pa , capito ci sono la bellezza di 5 ordini di misura (minimo). Ora la ventole su un modellino ci va bene ma per un collettore di aspirazione di una macchina vera mi sa che a malapena ci compensi solo le perdite di carico distribuite e concentrate nel condotto stesso.
Consiglio: se vuoi una sovralimentazione esistono impianti a bassa pressione che sviluppano 0,5 bar, si montano rimappi solo la centralina senza cambiare albero camme valvole pistoni bielle. L'installazione non costa molto e la macchina tira di più, il problema è riuscire a trovare un preparatore che te lo faccia bene( ci vuole gente seria e preparata, occhio ai meccanici improvvisati). Ciao. |
e bisogna anche ricordare che non è un intervento propriamente invisibile, quandi se ti fermano la pula o i carramba sono cavoli amari, mooolto amari. E forse ti costrebbe di meno un bel soft Tuning di scarico, flitro e centralina (amgari aggiungici pure un'albero/i a camme) interventi non sempre legali (anche se ci sono particolari omologati) ma se non altro più discreti...
