Discussione: T rex 700n dfc finito
Vecchio 26 giugno 14, 16:07   #28 (permalink)  Top
longiano
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Immagini: 18
Originalmente inviato da uniko77 Visualizza messaggio
Ti consiglio fraternamente di documentarti, con un poco di umiltà, sul tipo di motore del quale stiamo parlando e su come va gestito...
Se si preferisce lo scarico non si compra la versione con DRS, tanto per farti capire, è uguale al sistema di alimentazione Yamada...
Accetto il tuo consiglio fraterno, ma per l'umiltà te la potevi risparmiare avendoti già dato ragione .
comunque io ho due trex 700 N , entrambi con motore OS 91 e uno con sistema DRS dovrebbe essere simile al105 se non sbaglio e con pompa mix Ho risolto i problemi che avevo quando ho modificato lo sfiato togliendo la valvola , purtroppo avevo dimenticato il discorso proprio della valvola, ripeto per quello che ho provato io preferisco lo sfiato allo scarico
longiano non è collegato   Rispondi citando
