Originalmente inviato da -c3po- @geppo73 e 5197913
molto a grandi linee:
se l'elicottero gira col muso a destra,
il problema è o nella centralina o nel servo.
la meccanica è ok.
molto probabilmente:
se drifta (gira piano piano ma costante) è la centralina,
con un pò di subtrim si risolve.
se parte di scatto (trottola) è il servo, lo si può pulire con wd40 ed aria compressa,
oppure sostituire. |
e si parte di scatto quindi e' il servo
cavoli
grazie
