Originalmente inviato da 5197913 Scusate ragazzi ho provato a cercare nelle pagine precedenti ma non ho trovato alla fine la soluzione del problema... vorrei sapere come risolvere il problema del Servo di coda che non comanda bene l' ultima cosa letta tra le pagine precedenti è quella di rifare il binding... ho provato ma ancora non sono riuscito a risolvere l'elicottero funziona quando ho il gas a zero ma poi quando lo provo ad alzare perde il controllo della corda e per ora solo di fortuna non l'ho ancora fatto schiantare.. se avete trovato una soluzione meno di te il prima possibile.
Inviato dal mio GT-S6500 con Tapatalk 2 |
ciao, ma le risposte che ho dato in precedenza le hai lette?
ho risposto anche ad un altro utente su questo argomento.
quella di rifare il binding mi risulta comunque una novità...
![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
l'elicottero ti gira , ok. da che parte ti gira il muso? e girare spiega cosa vuol dire : driftare o girare come una trottola? se è meccanicamente tutto ok e l'elicottero ti gira come una trottola ,controlla le impostazioni sulla radio, vedi mai che hai un reverse , trim o subtrim attivo. puoi fare questi conmtrolli in breve e farmi/farci sapere?
