BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Rotore di testa 450?
Discussione: Rotore di testa 450?
Vecchio 25 giugno 14, 22:08   #26 (permalink)  Top
Tiber1979
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Originalmente inviato da nicknack Visualizza messaggio
Dunque!
La testa è arrivata, l'ho smontata tutta e rimontata frenafilettando le viti ma non l'ho ncora montata. Il fatto è che la HK che ho per ora non mi da problemi, quindi mi spiace dover rifare tutto il setting meccanico.
A dirla tutta mi sembra che la meccanica sia in qualche modo meno fluida della HK: il movimento in su e in giù del piatto così come l'oscillazione della flybar sono un po' più frenati. Non so se sia un male ma è una differenza che ho notato e che non avevo mai riscontrato nelle varie teste HK che ho montato finora.
Comunque alla prim occasione sostituirò e vi saprò dire!
è un male.. Lo scorrimento, sia del piatto, che della flybar, è importantissimo ! Forse hai stretto troppo le viti sull'hub principale o forse è andato del frenafiletti nei cuscinetti .. Controlla che è meglio
Live Free Or Fly
Tiber1979 non è collegato   Rispondi citando
