Originalmente inviato da 5197913 Scusate ragazzi ho provato a cercare nelle pagine precedenti ma non ho trovato alla fine la soluzione del problema... vorrei sapere come risolvere il problema del Servo di coda che non comanda bene l' ultima cosa letta tra le pagine precedenti è quella di rifare il binding... ho provato ma ancora non sono riuscito a risolvere l'elicottero funziona quando ho il gas a zero ma poi quando lo provo ad alzare perde il controllo della corda e per ora solo di fortuna non l'ho ancora fatto schiantare.. se avete trovato una soluzione meno di te il prima possibile.
Inviato dal mio GT-S6500 con Tapatalk 2 |
dico la mia: potrebbe non essere colpa del servo ma del fatto che l'elica di coda generi troppa o poca controcoppia risolvibile spostando millimetricamente il supporto del servo di coda da una parte o dall'altra sempre che sia tutto integro e parlo della catena di ingranaggi che porta il movimento alla coda
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
