Originalmente inviato da Ehstìkatzi Da quello che avevo letto lo "stabilizzatore" ha solo la funzione di trim, d'altra parte, come è stato detto, l'ala è impostata su profili reflex. |
"The Genesis is a Standard Class Sailplane designed to give stability from a positive pitch moment built into the wing, thus avoiding the need for the usual large tailplane required to counteract the negative pitch stability in normal wing configurations. This results in reduced drag from a much smaller fuselage and tailplane giving less wetted area."
Plane Details
