Discussione: maledetto 3gx
Vecchio 25 giugno 14, 17:51   #1 (permalink)  Top
mimios
Data registr.: 26-05-2013
Residenza: reggio calabria
maledetto 3gx
Ciao a tutti ragazzi,sto cercando da mesi difare il setup del 3gx ver. 4.0 e sto sclerando di brutto,ho dei problemi con gli end points,ho piatto perfettamente livellato a meta stick,8 gradi di ciclico,tutto a zero nella radio,tutto completamente neutro,in modalita dir faccio gli end point a tutto stick e stick a zero,completo la procedura dir e mi ritovo lo stesso problema,stick al centro tutto ok,se faccio 100% o 0% il servo elevatore se ne va per i fatti suoi,capra molto al 100% e un po di meno a zero stick,praticamente il piatto e' livellato solo a meta' stick.
Ho provato a cambiare servo ma niente,ho 3 ds 415m,ho cambiato ricevente ma niente,ho controllato i collegamente e niente,ho bindato di nuovo e niente,secondo voi cosa puo' essere? la procedura di livellare il piatto in modalita' dir e' giusta?
mimios non รจ collegato   Rispondi citando
