Originalmente inviato da eaman |
Dunque!
La testa è arrivata, l'ho smontata tutta e rimontata frenafilettando le viti ma non l'ho ncora montata. Il fatto è che la HK che ho per ora non mi da problemi, quindi mi spiace dover rifare tutto il setting meccanico.
A dirla tutta mi sembra che la meccanica sia in qualche modo meno fluida della HK: il movimento in su e in giù del piatto così come l'oscillazione della flybar sono un po' più frenati. Non so se sia un male ma è una differenza che ho notato e che non avevo mai riscontrato nelle varie teste HK che ho montato finora.
Comunque alla prim occasione sostituirò e vi saprò dire!
