Originalmente inviato da AlexBooo Prima della radio mikado avevo spektrum, quindi non so dirti a che curve ti riferisci. Ti posso dire che sulla mikado puoi assegnare i due potenziomentri a qualsiasi parametro modificabile (basta che visualizzi il parametro e muovi uno dei due potenziometri) ed in questo modo lo puoi tunare al/in volo.
La migrazione al 6.x cancella qualsiasi settaggio preesistente. La vbar va configurata da zero. La vecchia configurazione non può essere reimportata, ma puoi inserire a mano gli stessi valori che avevi prima per i parametri corrispondenti (non tutto corrisponde però). Quindi se il tuo eli vola bene senza volo trim... continuerà a farlo! ![^_^](/forum/images/smilies/happy.gif) |
Sei davvero molto gentile , si in effetti alcuni dati li avevamo reimpostati, ma il dubbio rimaneva, appena possiamo , credo questa sera, proviamo il tutto , per il momento grazie mille
