Originalmente inviato da longiano Credo tu ti riferisca alle curve dei banchi , mi sono spiegato male, in Hovering con Futaba si possono modificare le curve assegnandole ad un potenziometro otimizandole al momento,ma sulla Mikado?
Chiaro che si potrebbe pensare ,ma! perchè non voli con Futaba? Si giusto , ma visto che con l'aggiornamento 6.x lo si può utilizzare solo con la Mikado ,si cercava nel possibile di configurare (per non fare confusione la Mikado come Futaba .
Chiaro che è veramente fantastica , ma ci siamo "arenati" su certe impostazioni.
Sicuro lavorandoci sopra si troverà una soluzione al nostro problema
Ps: non se fatto lauto trim dopo la conversione da 5.3 a 6,x, il modello vola comunque bene, serve rifare la procedura ? |
Prima della radio mikado avevo spektrum, quindi non so dirti a che curve ti riferisci. Ti posso dire che sulla mikado puoi assegnare i due potenziomentri a qualsiasi parametro modificabile (basta che visualizzi il parametro e muovi uno dei due potenziometri) ed in questo modo lo puoi tunare al/in volo.
La migrazione al 6.x cancella qualsiasi settaggio preesistente. La vbar va configurata da zero. La vecchia configurazione non può essere reimportata, ma puoi inserire a mano gli stessi valori che avevi prima per i parametri corrispondenti (non tutto corrisponde però). Quindi se il tuo eli vola bene senza volo trim... continuerà a farlo!
