Vecchio 24 giugno 14, 22:36   #19206 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da col.and Visualizza messaggio
Blade, qual'è il kit per stretchare il BL, senza cambiare motore? O meglio, si può fare senza necessariamente sostituire i motori?
devi cambiare solamente tubo di coda , pale e magari palino da 47mm (Lynxheli.com, tanto per guardarne uno).
con la coda stretch, un set di tiranti aiuta
se vuoi andare un pò oltre:
- pignone da 9 denti (MCPX V1/V2, foro 1 mm, modulo 0,4mm)
- ESC esterno x la coda (con motore stock): XP7a flashato
di più, non è necessario (magari testa DFC, ma giusto per renderlo una roccia)
lip 300 mAh, pulse, gens ace vanno bene, le altre (nanotech, xtreme, eflite, thunderpower) cosi cosi
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
