Vecchio 24 giugno 14, 18:41   #9668 (permalink)  Top
Ikitor
Data registr.: 16-06-2014
ciao,si devi provare ad abbassare il tail gain da menù. a me è successo che quando ormai il servo si avvicina alla sua ora inizi a dare problemi anche di questo tipo . prova a dargli una bella pulita con qualche prodotto per contatti che vendono nei negozi di elettronica.[/QUOTE]
Penso che il problema sia un altro... ho fatto caso solo ora che girando a mano lentamente le pale ogni tanto gli ingranaggi del rotore di coda si "bloccano" (il rotore di coda non gira perfettamente, anche se bisogna fare molta attenzione per accorgersi). Gli ingranaggi sono nuovi ed ho anche provato a sostituirli con altri due nuovi che avevo per vedere se uno era difettato ma non è così. Potrebbe essere che la scatolina di coda non è ben inserita e quindi c'è troppo poco spazio tra i due ingranaggi?
Ikitor non è collegato   Rispondi citando
