Vecchio 27 gennaio 07, 20:32   #5 (permalink)  Top
ep45
Data registr.: 05-10-2005
Originalmente inviato da daniele 1973
che motore hai ? quanta giri volt? usa un pignone da 9 fai girare il rot un bel po alto e diminuisci il passo. cmq se leggi i post vecchi capirai tante cose.
Il motore è quello solito dei kit, è quello rosa.
motor Specification:
Dimension:? 20 X 40mm
Speed constant(KV): 3300RPM/V
Working voltage: 6-18V
Shaft extension: 11.0mm
Shaft diameter: ?2.3mm
Weight: 65g
batteria 3 celle da 2200 mha
Ho provato a modificare la curva del gas e quella del pich, ma il risultato è pressochè identico. Credo sarà il caso di provare con un pignone più piccolo.(9 denti).
Avete idea dove posso reperirlo?
grazie mille
eugenio
ep45 non è collegato   Rispondi citando
