Originalmente inviato da atorresan265 Io ho gli stessi valori e mi trovo benissimo (faccio un volato da semiprincipiante) Resta il fatto che se vuoi qualcosa di più spinto quel 40 di PIT sicuramente andrebbe alzato..... |
Bene, questo già mi rasserena. Per quel che riguarda il valore di PIT, io ho provato ad alzarlo: portandolo a 45 ottengo un grado in più (-11°,+11°), ma con tutto negativo i link si tirano e la flybar comincia ad avere meno liberta di muoversi.
Anch'io volo da semiprincipiante, quindi +10/-10 sono più che sufficienti.
Mi interessava sapere di più sull'escursione massimo di ELE e AIL. Infatti, tralasciando il problema a tutto passo, ho visto che salendo un po' con quei valori, l'eli diventa molto veloce e ciò potrebbe essere d'aiuto quando ti serve quel tanto in più per tirarti fuori da pasticci.
Non che l'eli non si comporti bene, era giusto per sapere se qualcun'altro ha fatto di meglio.
Lo spirit è un eli poco discusso e perciò è difficile reperire informazioni in rete.
