Originalmente inviato da peppino88 grazie gattodistrada! tu hai provato taranis e volo 3d? (se dovete bacchettarmi bacchettatemi visto che quella scritta ot non consentiti mi spaventa e non so se sono ot o no ) |
no io non sono portato per il 3d, ma i protocolli di trasmissione sono quelli per tutte le radio, e personalmente, reputo le dita umane molto piu lente dei sistemi di trasmissione dei comandi... ma questo e' un mio parere, e pertanto non essendo esperto nel 3D so bene che qualcuno potrerbbe dirmi che c'e differenza...
come quella che notai passando dal mhz al 2.4ghz, gli effetti dei comandi erano molto piu veloci di prima, l'aereo era molto piu reattivo, ma qui nel 2.4ghz stiamo parlando di trasmissione di 8 canali in meno di un microsecondo..
comunque non voglio sicuramente far polemica.
inoltre se non ho male interpretato il manuale, nella taranis puoi aggiungerci posteriormente un modulo TX standard, quindi se per caso hai un modulo di un'altra radio, potresti usare quello in virtu dell'originale o in coppia, cosi da avere lo standard di velocità di trasmissione con cui ti trovi bene..
