Il menù del piatto agisce sulla corsa dei servi in base all'impostazione del tipo di piatto....90°, 120°, Normal, ecc....i servi si muovono in base al comando roll, elevator e pitch e ti da la possibilità di invertirli se il movimento non è corretto (con segno positivo o negativo) o di aumentarlo o diminuirlo, di default è 60% in alcune radio, o 50% in altre.
Poi hai la possibilità di modificare la corsa dei servi con la funzione Travel (in alcune radio si chiama EPA o Travel AdJ) la puoi regolare da 0 a 100% oppure aumentare il fine corsa fino al 110% o 120% a seconda del modello di radio.....
Come da manuale.....in Italiano!!
.......e se fosse stato in Inglese??
Nel caso quì vedi una DX7 se non erro....
http://www.baronerosso.it/forum/elim...hely-ccpm.html
