Originalmente inviato da torazza Se hai difficoltà a rimettere in sede la cinghia forse significa che la tieni troppo tesa... Personalmente non ho alcuna difficoltà, nè su normale, nè su stretch. E dato che:
- la cinghia non mi è mai andata fuori sede
- cinghia e pignone mi durano oltre 100 voli
Cerdo che la tensione sia corretta...
Con questo metodo "alternativo" la perpendicolarità non è garantita, perchè si basa su quanta tensione applichi mentre serri.
Ricordo che:
- la cinghia va tesa meno che in assenza del 3° supporto, perchè il 3° supporto stesso evita la flessione dell'albero sotto carico, che è uno dei motivi per avere la cinghia molto tesa con soli 2 supporti... Ed è uno dei vantaggi del 3° supporto: cinghia meno tesa ma tensione che si mantiene anche sotto sforzo.
- l'albero "costretto" nei 3 supporti non tra loro non perfettamente coassiali genera dissipazioni e distrugge i cuscinetti del 3° supporto... |
Si può dire che non fa una piega...in tutti i sensi!
