Discussione: solius
Vecchio 23 giugno 14, 16:27   #485 (permalink)  Top
The Condor
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Pietragrande (CZ)
Originalmente inviato da nonnorob Visualizza messaggio
Volo in un pendio modesto (600 mt.) con condizioni medio-scarse. Quando ho scritto 'il baricentro è perfetto' intendevo dire che è là dove consiglia Multiplex.
Anch'io ho messo la ricevente dietro per avere più spazio per spostare la lipo.
Non ho usato le sfere perché la motorizzazione dell'Elektro Junior è probabilmente più leggera della Mpx, infatti ho dovuto aggiungere 40 gr. in punta.
Che sia un problema di baricentro è la prima cosa che ho pensato.
Comunque questa sera controllo il DL.
Il diedro longitudinale è settato di fabbrica quindi se hai montato correttamente il modello è perfetto, come ottimale, nella maggior parte dei casi, è il CG.
Il modello ha sempre volato male? Se si potrebbe essere storto il tubo di alluminio che va all'interno della fusoliera. Metti il modello su un piano e vedi se la fusoliera è dritta. Potresti anche aver montato male il supporto in plastica dove poggia il piano di coda creando così un'incidenza scorretta.
Controlla comunque bene il CG magari non utilizzando le dita e metti le pale chiuse quando lo controlli.
The Condor non è collegato   Rispondi citando
