Vecchio 23 giugno 14, 15:28   #1671 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da morane Visualizza messaggio
Non ho letto tutto il forum, ma buona parte e mi sembra che tutte le modifiche illustrate tendano ad aumentare le prestazioni del motore, maggiore potenza.
IO avrei la necessità di girare con un motore glow 6,5 cc una elica di grosso diametro (13x8) a circa 6000 rpm e di ridurre il consumo .
Quali modifiche potrei tentare?
Ho provato a realizzare una aspirazione lamellare sul tappo carter ma il consumo rimane più o meno uguale ovviamente chiudendo con un tappo l'aspirazione sull'albero.
Grazie per i suggerimenti, Alessandro
Credo che, a prescindere dal tipo di aspirazione che si adotta, valvola rotante, tamburo rotante, lamelle, piston port, ecc., per ridurre i consumi ci sia bisogno di ridurre la quantità di miscela aria/carburante aspirata, quindi se non si riduce drasticamente il diametro del venturi, ossia l'aria aspirata e di conseguenza la quantità di carburante, difficilmente il consumo risentirà di una drastica riduzione.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
