Vecchio 23 giugno 14, 12:46   #9641 (permalink)  Top
volomale
Data registr.: 21-05-2014
Residenza: @marte
Originalmente inviato da 5197913 Visualizza messaggio
Come ho detto ho fatto 3 LiPo per prova e alla fine erano bollenti però ho fatto 4 minuti di volo l'una comunque proverò a fare in modo che corona e pignone sforzino meno casomai spostando un po' il brushless dalla corona anche se non so assolutamente come fare o soltanto aperto la parte sopra nel pomeriggio ti posto delle foto del lavoro fatto in modo che tu possa darmi qualche indicazione perché non ho idea di come spostare il motore più indietro rispetto al punto in cui si trova ora...
Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
mi sembra che qualcuno qualche pagina indietro aveva spiegato. devi alesare un po' i fori del telaio e utilizzare anche la piastrina di rinforzo. io sul mio ho il pignone da 11 denti e non ho il telaio originale. se provi a far girare le pale principali a mano, te lo fanno almeno un giro o due o ti si blocca subito il movimento? comunque se fai 4 minuti non credo che tu abbia attriti anomali, io ho potuto notare che in tre minuti di volo mi consuma circa 370mah. in questo momento mi sembra che ho una curva al massimo a 90 o forse 92,5 e la potenza mi sembra esagerata, non ci ero abituato. che curva motore usi che magari appena mi ritorna operativo faccio qualche prova. batterie....?
volomale non è collegato   Rispondi citando
