Originalmente inviato da 5197913 Come ho detto ho fatto 3 LiPo per prova e alla fine erano bollenti però ho fatto 4 minuti di volo l'una comunque proverò a fare in modo che corona e pignone sforzino meno casomai spostando un po' il brushless dalla corona anche se non so assolutamente come fare o soltanto aperto la parte sopra nel pomeriggio ti posto delle foto del lavoro fatto in modo che tu possa darmi qualche indicazione perché non ho idea di come spostare il motore più indietro rispetto al punto in cui si trova ora...
Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2 |
Devresti levare il motore e cercare di allungare i fori in modo da asolarli un pochino circa 2mm più o meno. Una volta che hai il telaio in mano io l'ho fatto con un trapano elettrico punta da 1.5mm, e li allunghi verso l'esterno dalla parte della lupo diciamo... Fai molta attenzione a non farti male, se usi la punta non sforzare troppo facendola flettere, anche se di plastica il telaio originale, può rompere la punta se fai forza eccessiva.
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
