Originalmente inviato da pieromagic Si il trimmer è nella posizione centrale, ho fatto mille prove, attacca stacca mentre la ricevente è collegata ma niente, il servo di coda non è alimentato non ho un altro gyro da provare. Potrebbe dipendere dalla ricevente? Oppure devo settare meglio la radio? |
Se provando il servo direttamente sul ch4 della rx, risponde ai comandi dello stick, la rx e il servo sono ok.
O il gyro è guasto oppure c'è un problema di connessione sull'uscita del servo.
Girando l'eli, il servo si muove? oppure non funziona nemmeno con il movimento dello stick??
Posta foto del gyro che con la sigla che hai postato non trovo nulla in rete.
Ho trovato solo dei messaggi dove appunto dicevano di controllare il trim della coda, su modelli come il tuo e gyro dedicato al quel modello di elicottero, su forum stranierei e una discussione sul barone se ricordo bene ma non menzionavano il gyro.
Non ho mai provato la radio Futaba t8fg ma non è che le impostazioni delle funzioni (prima immagine) sono errate?
