Un saluto a tutti e in anticipo un GRAZIE immenso a chi risponderà al mio POST
Ho comprato un corsair F4U lo ho fatto volare(prima esperienza di volo con aerei), sono resistito per 15 secondi poi l'ho schiantato rompendo un elica, l'ho rifatto volare sono resistito per 30 secondi ma lo schiantato violentemente e si è staccato il motore deformando il supporto metallico dove era attaccato, tornato a casa il motore funzionava, poi l'ho staccato dall'ESC per questioni logistiche e quando l'ho riattaccato forse sbagliando l'ordine in cui si collegano i tre fili dell'esc a quelli del motore(non lo so tuttora qualcuno mi potrebbe illuminare anche su questo aspettp
) e il motore ha incominciato a fare uno strano suono e a non funzionare/girare più. Per questo ora sono alla ricerca di un nuovo motore...
I dati del mio vecchio motore, anzi l'unico che conosco era questo: 1250rpm/V, inoltre l'ho pesato e la sua massa ammonta a 50grammi.
Dati del mio aereo:
Span: 750 mm
wing span: 840mm
Peso con carrelli e batteria inclusa: 460g (escluso peso dell'ESC e del motore)
Non so che motore metterci, ma mi serve per forza una montatura che incastri i motori in un asse di legno a forma quadrata con lato di mezzo centimetro, non c'è altro modo di installare il motore.
Ho trovato questi due modelli di motori simili sia fisicamente che con la stessa caratteristica del mio vecchio che già conoscevo:
1)
Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking*
AX-2306N-1300
Micro brushless motor
Comes with stick mount, as shown.
Spec.
Kv: 1300rpm/v
Lipo Range: 2-3 cell
Suggested prop: 8x4, 8x3.8
Best current range: 5~8A
Weight: 37g
Stator: 23 x 6mm
Test Data;
Battery: 11.5v
Current: 8.55A
Propeller: 8x4
Thrust: 537g
Speed: 9950rpm
2)
AX-2308N-1100
Factory Spec.
Kv: 1100rpm/v
Suggested prop: 8x4 ~ 9x5
Best current range: 6~10A
Weight: 44g
Shaft diameter: 3mm
Stator: 23 x 8mm
Test Data.
Battery: 11.5v
Current: 9.7A
Propeller: 8x3.8
Thrust: 550g
Speed: 8520rpm
Il secondo così ad intuito mi sembra il migliore, ma vi chiederei se mi faceste il favore, data la mia totale ignoranza, di consigliarmi per tutti due quale ESC prendere e quali eliche.
Sono consapevole che nella descrizione ci sono già consigliate le misure delle eliche soltanto che sul sito dove ho guardato io è pieno di eliche di quelle misure ma con forme diverse! e non so quali prendere!
Riguardo agli ESC dato che la corrente è sempre inferiore a 10A ho pensato a un ESC di 10 ampere come questo ad ad esempio :
Ma non è troppo poco secondo voi?(il rivenditore che mi vendette l'aereo mi aveva detto che l'esc del mio vecchio motore era di 30A, mi ha fottuto dite voi?)
Ho letto ad esempio nei commenti in inglese del primo motore che uno ha usato un ESC da 18A, dunque non so proprio cosa fare perchè a rigor di logica/elettrotecnica andrebbe montato un ESC da 10A.
Altro problema gli "
attacchi", la batteria attuale del mio aereo è a 11V 1300mah ha attacchi diversi a quelli che ci sono nella foto dell'esc da 10A che vi ho linkato... come faccio? Gli attacchi che ho attuali della mia batteria sono come quelli in questa foto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...AM1024Ax10.jpg
Alla fine tirando le conclusioni io prenderei questi prodotti, ma con il vostro aiuto potrei ridurre sicuramente il numero degli oggetti e quindi il costo totale che sarebbe un po' alto! Riuscireste a ridurre al minimo indispendabile le cose da prendere
-Due motori:
motore 1)
motore 2)
-Questi ESC:
1) esc da 10A
2)esc da 18A
-Queste eliche(ne prendo un po per andare sul sicuro dato che sulla carta sono uguali ma hanno forme diverse):
1)
2)
3)
4)
-E se proprio non si trova l'adattatore per la mia batteria prenderei questa che ha le stesse misure e caratteristiche della mia attuale, ma con adattatore spero uguale(potreste controllare per favore
1)
