Originalmente inviato da Ikitor brutte notizie, ho fatto la modifica dei 4 cuscinetti... ora non c'è più gioco ma il problema non è sparito... Provo a spiegare meglio il problema ma non è molto facile. Quando resto in hovering nessun problema l'hely è stabilissimo ma quando accelero la coda fa un "movimento" destra-sinistra di 2-3 cm rapidissimo e l'helicottero diventa praticamente ingestibile. Cosa può essere? io inizio a pensare che non è un problema del rotore di coda... |
ciao, di solito quando fa così sono gli ingranaggi C o D da cambiare. prova a girare le pale principali a mano , tenendo fermo il rotore di coda e vedi se è solido o tende a ruotare. se fosse tutto ok prova ad abbassare il gain del gyro. se è un movimento di solo 2-3 cm comunque non dovrebbe portare alla perdita di controllo; quando gli ingranaggi sono da combiare succede che nelle variazioni di passo magari in volo rovescio va a perdere la coda ma fa un giro su se stesso e ti causa crash. assicurati inoltre che scorra tutto liberamente senza impuntamenti ne troppo gioco tra gli ingranaggi e questo lo ottieni sfilando o inserendo più o meno la scatola di coda sul boom o anche il trave dalla parte del telaio.
