BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Filtro antidisturbo per pendio del Righi
Vecchio 22 giugno 14, 15:47   #49 (permalink)  Top
MaxAgo
L'avatar di MaxAgo
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: In Pendio / Firenze
Immagini: 14
Ciao.
Come anticipato, stamani ho fatto il primo volo con l'ESC HKz40A Blue Series montato sul Gem (6 servi BlueBird BMS-373MG e motore Hyperion G222-14-con 12x6" (±280W).
Ho usato spesso sia il profilo variabile che il butterfly, per mettere a dura prova il BEC. Nessun problema nella circa mezz'ora di volo.
Nessun disturbo nè glitch. Resta da provarlo in pendio in prossimità di ripetitori (a Poti, Ar), ma già il 30A non ha manifestato alcun problema.
Anche il comportamento del soft CutOff è stato ok: ho scaricato tutta la batteria fino a far entrare in azione il CutOff, e questo ha diminuito la potenza in prossimità dei 9V (3S). Verificato anche a casa con un tester: picco massimo negativo: 8,83Vcc, ma potenza ridotta costantemente intorno a 9,3Vcc.
Max
MaxAgo non è collegato   Rispondi citando
