Originalmente inviato da Ahs74 Si ho fatto crash ed ho appena cambiato i due ingranaggi davanti, quello sull'albero motore e quello piccolo che porta la trasmissione in coda, i due neri per capirci
Quelli di coda mi sembrano buoni.....
Un altra cosa dal video che avete postato il mio sembra molto più nervoso
Nel senso che ho programmato le curve esattamente come da manuale, ma non è così fermo come quello che vedo........sembra quasi che fino ad un certo punto di stick il motore non parta, poi di colpo una botta e parte a giri alti.....boh non so se riesco a spiegarmi.... |
ciao, no : ti è partito il C o il D oppure entrambi. come ti hanno suggerito , cambiali ma non mettere quelli in metallo e-flite ,sono pessimi a livello resistenza meglio mettere quelli in plastica; il problema è che quelli microheli o gli xtreme in questo momento sono di difficile reperibiltà.
per il problema setting è difficile da dire se hai messo tutto da manuale .nei video che vedi probabilmente volano in idle up. magari se ci dici che curve motore e passo hai impostato per le varie condizioni potrai ottenere qualche suggerimento.
