Vecchio 27 gennaio 07, 14:07   #6 (permalink)  Top
matteone
L'avatar di matteone
Data registr.: 12-01-2007
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a matteone Invia un messaggio via Yahoo a matteone
forse forse piano piano ...
grazie mille per le risposte!!! ho fatto qualche tentativo in mattinata e:
1)sulla ff9 ho collegato il canale della sensibilità al VR(, cosicché ho da 0 a metà il giro con sensibilità descrescente in normal mode e da metà a fine corsa il gyro con sensibilità crescente in HH mode.
2)se si leggono le istruzioni del gyro della align sembra sia normale che quando si passa in HH mode il passo di coda derivi e suggerisce di fare dei settaggi con i subtrim fino a quando questa deriva diventi lenta (10 / 20 secondi). Ho dovuto tirare su di molto il subtrim, fino a 40; questo settaggio sembra comunque nono influenzare il passo di coda quando il gyro e' in normal mode (forse lo memorizza in una memoria separata come fa il gy 401 futaba). Adesso ho l'effetto che deriva da tutto a destra a tutto sinistra in circa 10 secondi (tutto a destra = entrata delle pale di coda a sinistra) - ho fatto una rapida prova e mi sembra che forse forse ci siamo - notizie piu' dettagliate nel pomeriggio :-)
matteone non è collegato   Rispondi citando
