Originalmente inviato da Pinoteo Anche io ho alesato i fori sul telaio, il motore non forza più sulla corona, infatti nelle prove fatte a banco si scalda davvero pochissimo (quella che scalda è la 3in1).
Il mio problema non è tanto il motore quando viene messo sotto sforzo, tipo aumento di passo o aumenta di giri, poi si verifica un taglio di tensione. Il taglio di tensione si verifica appena il motore inizia a girare sia con le batterie originali che con le nanotech che sono delle 450 mAh e hanno 65c di scarica.
Contro le Lynx che sono delle 450mAh e 35c.
Ora so anche i produttori tendono a gonfiare non poco questi parametri, ma passare da 65 a meno di 35 si parla che hanno praticamente raddoppiato questo valore.
Ora a quanto ho capito o provo delle batterie differenti o monto un esc. Giusto? | nn credo siano le lipo: se fossero loro, il motore partirebbe, e sotto carico ridurrebbe i giri.
se stacca, è la 3in1, senza dubbio.
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
