Originalmente inviato da Tensioattivo Ciao a tutti ragazzi,
qualcuno saprebbe spiegarmi la differenza che c'è tra le regolazioni della sezione "Piatto" e quelle delle regolazioni "Servo - Corsa" della mia Spektrum DX7S?
Mi sembra che entrambi regolino la corsa dei servi ma non capisco in che modo.
Di seguito due estratti del manuale della radio circa le funzioni di cui sopra.
Grazie mille |
Il menù del piatto agisce sulla corsa dei servi in base all'impostazione del tipo di piatto....90°, 120°, Normal, ecc....i servi si muovono in base al comando roll, elevator e pitch e ti da la possibilità di invertirli se il movimento non è corretto (con segno positivo o negativo) o di aumentarlo o diminuirlo, di default è 60% in alcune radio, o 50% in altre.
Poi hai la possibilità di modificare la corsa dei servi con la funzione Travel (in alcune radio si chiama EPA o Travel AdJ) la puoi regolare da 0 a 100% oppure aumentare il fine corsa fino al 110% o 120% a seconda del modello di radio.....
Come da manuale.....in Italiano!!
.......e se fosse stato in Inglese??
Nel caso quì vedi una DX7 se non erro....
http://www.baronerosso.it/forum/elim...hely-ccpm.html
