Originalmente inviato da gianluca1 Ecco le prime foto del modello ultimato.
Domenica mattina salvo meteo avverso farò il collaudo.
Il peso è in linea con tutti i modelli fino ad ora completati ed è 8,5Kg.
Credevo di stare molto più leggero. Avrei potuto risparmiare sicuramente qualche grammo per le rifiniture estetiche ma cose molto limitate. Il problema è che con il DA50 è leggermente cabrato e quindi il peso nella parte anteriore doveva esserci. Quindi si poteva risparmiare sulle finiture per poi aggiungere piombo.
Sulla parte posteriore al baricentro e sulla coda la maniera di stare più leggeri non c'è. Lo sacrico AS.Power è piuttosto lungo anche se leggero e quindi va un po a gravare dietro il bericentro.
Credo e spero che il modello vada più che bene comunque, l'Extra da 2,3m della C-Arf pesa in media 1Kg in più con soli 10 cm in più di apertura alare.
Se avete qualche cosa da chiedere che non si vede in foto non fate complimenti.
ciao |
beeellooo! Ottimo lavoro, 8.5 kg non dovrebbero essere un problema, il DA50 in forma se li porta a spasso discretamente! Peccato che la coda un pelo pesante non consenta di limare qualche grammo ma da quello che ho letto/sentito sarà difficile limare più di qualche paio di etti sul peso totale.
Tienci informati sul collaudo e magari posta qualche foto del modello finito...
