Originalmente inviato da Dimitri89 Salve a tutti, sono nuovo del forum quindi cordiali saluti.
Da un mio amico mi è stato consigliato easysail rc 44 per iniziare con la vela. Nel forum non riesco a trovare i disegni relativi all'albero e al cordame (scusate il termine poco professionale sono un neofita), intendo sartie, paterazzo, crocette, buttafuori e quant'altro.
Sapete dirmi se c'è già nel forum il disegno o in caso contrario potete darmi una dritta?
Grazie mille in anticipo |
Ciao e benevenuto tra i costruttori della easysail; se mi fai questa domanda suppongo tu abbia ormai completato lo scafo, quindi sei ormai a un passo dal varo
Tutta la documentazione con cui e` costruita la barca e con cui ne sono state realizzate svariate repliche la trovi in questa topic: purtroppo non ci sono disegni di dettagli del rig e del sartiame (anche perche` sono estremamente semplici), ma ci sono varie immagini esplicative in vari post.
Come vedi dalle varie sequenze di costruzione, lalbero della Easysail e` da 6 mm ed e` incastrato, cioe` si infila in un tubo diametro interno 6 incollato nel triangolone e solidale allo scafo. Fatto cosi` gia` starebbe a posto da solo e le sartie laterali concorrono solo a tenerlo appena piu` fermo e allestetica della barca (potrebbe funzionare anche senza).
Quello che serve di piu` e` il paterazzo che va a poppa dalla testa dellalbero e il sistema di strallo piu` amantiglio che tengono il boma del fiocco e ne garantiscono il funzionamento.
In ogni caso, se segui al topic passo passo varie domande sono state poste volte
Nelle varie immagini si vedono vari dettagli
Ecco un breve abstract dei post principali con allegate le varie immagini utili per realizzare il rig
costruzione rig e bomi
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1377032
dettagli del rig dove si vede bene il boma fiocco
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1380448
dettaglio del punto di scotta della randa sul boma che permette di regolare twist della vela e grasso della base
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1380708
foto del varo e dettagli del rig
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1386147
post con piano velico nel dettaglio e scaricabile in pdf
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1413423
misure di dettaglio bomi
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post2213128
dettaglio testa albero
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post2220252
e qui la descrizione dettagliata di come si monta e funziona un boma del fiocco su un modello RC
http://www.baronerosso.it/forum/navi...el-fiocco.html
ciao e buon completamento della barca
