BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - un problema
Discussione: un problema
Vecchio 27 gennaio 07, 11:37   #10 (permalink)  Top
pterodattilo
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: bari - lecce
effetto "ground"
considera il cosiddetto "effetto suolo". in pratica, fino a quando l'heli non si alza per un'altezza superiore al diametro del roore principale, lo stesso naturalmente non può stare perfettamente fermo, tenderà a prendere qualche direzione. in questa fase devi correggere continuamente con lo stick. se poi, alzato fino ad annullae l'effetto suolo (altezza superiore alla lunghezza del rotore) la deriva cotinua, allora è il caso di intervenire sul trim. se ti accorgi che devi trimmare molto, è il caso di intervenire sui leveraggi, facendo in modo che i trim non si spostino mai troppo.
pterodattilo non è collegato   Rispondi citando
