Originalmente inviato da ercapoccia |
Grazie! Si effettivamente le istruzioni sono proprio qui... ma sul sito non l'ho trovato.
Me lo salvo...
Originalmente inviato da lastorri Andrea ti consiglio di mettere l'albero lungo sul motore, al posto della prolunga come suggerisce il manuale. Con la rolunga non potrai mai garantire la perfetta assenza diu asimmetrie a tutto danno del terzo cuscinetto. Io inizialente avevo montato tutto come da manuale ma dopo una 50ina di voli s'e' sfondato quel cuscinetto. A quel punto ho comprato l'albero motore lungo e ho fatto la sostituzione. Ora e' perfetto |
Montato l'albero lungo! Mammamia che sbattimento pero'...
![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
Senza un estrattore ho dovuto rimuoverlo a martellate...
Originalmente inviato da urgno concordo alla grande !
albero lungo forever NB. ATTENZIONE !
leggi attentamente quello che suggeriscono nel manuale stretch riguardo alla tensione della cinghia
Very important when tightening the belt on the front side!!!
When tightening the belt, do not tighten the 4 M2,5x12 hex screws that hold the pinion support in place yet.
Just tighten the motor plate screws while keeping the belt tightened as needed.
After the motor plate is secured in position, take the belt off the main gear (pull it up on one side and disengage it) and turn the motor by hand 2-3 times.
With the belt still off, tighten now the 4 M2,5x12 hex screws that keep the pinion support in position.
After the pinion suport is tightened in position put the belt back on the main gear.
Doing the tightening following this procedure it is much better because the belt is not in tension and there is no chance of tightening the pinion support in a bent position. |
Bene Urgno, se non ho capito male bisogna:
-tendere la cinghia dalla parte pignone attraverso la base del motore senza stringere le viti supporto a y.
-una volta tensionata la faccio scavallare verso l'alto da un lato dalla corona e stringo le viti supporto a y in posizione corrispondente in modo che la tensione della cinghia non comprometta la perpendicolarità dell'albero.
Giusto??
