BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - vernice acrilica spray x depron
Vecchio 27 gennaio 07, 11:27   #12 (permalink)  Top
mugneto
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da Limbox
Una domanda a voi verniciatori (e credo che questo si a il posto giusto)
Io vorrei colorare usando smalto ad acqua il depron (ho trovato uno smalto ad acqua favoloso che una volta asciutto fatica ad andare via anche con i solventi ma non ne contiene) però ho un problema nella verniciatura del depron: Io vorrei utilizzare l'aerografo, finchè devo dare colore di fondo tutto bene, quando aggiungo i particolari ed utilizzo delle mascherie fissate ovviamente con lo scotch di carta iniziano i guai, quando tolgo lo scotch questo tende a portare via con se la verniciatura....... come fo?!
Ciao Limbox !
Hai provato a togliere lo scotch prima che indurisca la vernice ??..mica facile...
Filippo
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
