Originalmente inviato da -c3po- allora:
-prova con un'altra batteria |
Ho pensato anche io che non arrivasse abbastanza potenza dalla batteria e dopo aver provato con le stock ho usato le turingy nanotech (65c) 450mAh, possono andare?
Originalmente inviato da -c3po- -per il cuscinetto dovrebbe bastare un pò di frenafiletti, poco! sulla parte esterna. |
Sarà fatto.
Originalmente inviato da -c3po- -sicuro di aver montato correttamente la coda? non è che hai invertito l'ordine degli ingranaggi?
il piccolino va sull'alberino che porta le pale. |
sì è montata giusta, il piccolino è sull'alberino che porta le pale. Forse spostando un po' in fuori il boma o la scatola di coda, in modo da far rientrare leggermente il TT potrei guadagnare un po' di margine dal cuscinetto.
