Tutti i regolatori hanno una procedura di setup per calibrarli con il radiocomando. Sulle istruzioni trovi sicuramente la descrizione della procedura da seguire.
Se ho capito bene, il tuo ESC è questo:
http://www.lrp.cc/fileadmin/lrp_anle...w-manual-e.pdf
Devi seguire le istruzioni indicate nella sezione "Calibrate Speed-Control to Radio".
E' possibile che un ESC programmato per la gara possa non avere la retromarcia; alcuni regolamenti proibiscono l'uso di retromarcia in gara. L'LRP Flow prevede la programmazione tramite USB, qui ci sono i firmware da scaricare per modificare i settaggi ed abilitare la retromarcia:
LRP - Aggiornamento di software
Se non hai esperienza di programmazione firmware dovresti farti aiutare con chi te l'ha venduto. Almeno la prima volta, poi una volta imparato è una operazione facile da ripetere.
