Originalmente inviato da kinder.s Buongiorno a tutti,
devo im postare sulla t12Z il mix FLAP - ELEVATORE.
In parole povere, quando abbasso i flap (il modello (GEM Top Model)tende a salire quindi avrei bisogno di un comando simultaneo a picchiare per tenerlo livellato.
Ora, ho attivato la funzione FLAP - ELE sulla radio ma quando abbasso i flap, l'elevatore non si muove..anzi, se cabro si abbassano i flap...dove sbaglio????
Qualcuno sarebbe cosi gentile da darmi una mano??
Siccome è la prima volta che uso FLAP (ho sempre volato con modelli acro) questi settaggi sono nuovi x me....
Grazie 1000 in anticipo...
Ciao e tutti
Sergio |
Dipende cosa vuoi fare,
non conosco la radio ma se c'è
per la condizione termica usa il trim mix, idem per la condizione velocità, ambedue dispongono degli offset (trim) appositi per il cabra, gli associ a un interruttore a 3 vie e sei a posto.
Per l'atterraggio solita sez. butterfly.
Quello che hai impostato tu come altri hanno risposto serve per fare le manovre quadre. Occhio che sul Gem va in flutter il cabra.
