Originalmente inviato da Naraj Per togliere ancora un dubbio, prova a caricare la batteria con una sola cella alla volta attraverso il connettore del bilanciamento. In questo modo saremo sicuri che le due celle sono cariche allo stesso modo. Poi, prova a scaricarle montate sulla macchina e a fine carica misura la tensione delle celle con il motore che continua a girare a vuoto.
Naraj. |
sinceramente non ho idea di come si faccia..
Non vorrei sbagliare qualcosa e friggere tutto.
le batterie le carico sempre attraverso il cavo di bilanciamento (dato che il CB non ha altri ingressi), ma inserendo la spinetta nella presa, quindi collegando tutte le celle.
comunque prima di usarle controllo sempre il voltaggio delle celle singolarmente, e sono quasi identiche (solo che una si scarica prima dell'altra)
ALLA FINE HO CAPITO CHE IL MODELLO NON HA COLPA.
PROBABILMENTE LE BATTERIE SONO STATE SFRUTTATE TROPPO O USATE MALE, E ORA HANNO AVUTO IL COLPO DI GRAZIA..(credo)
(non erano nuove, anche se buone)
