Originalmente inviato da daniwill esiste uno schema oppure un metodo per mettere i fili al posto giusto? |
Io lo vidi un po 'di tempo fà online, non mi ricordo dove. Cmq i due stremi della spina vanno al positivo e al negativo del pacco, gli altri fili vanno saldati sul collegamento tra celle e cella sul PCB, qundi lo schema per una spinetta Robbe(quella più usata, il bilanciatore robbe costa poco e funziona egregiamente, e le spinette si trovano facilmente) 3S sarebbe così:
Filo rosso: al positivo del pacco (dove si salda il relaitvo filo di alimentazione)
Primo filo bianco: al negativo della 1° cella o al positivo della seconda
Secondo filo bianco: al negativo della seconda cella o al positivo della terza
filo nero: al negativo del pacco (dove si salda il relativo filo di alimentazione)
Ogni spinetta è così, cambia solo il codice dei colori. identificato il positivo o il negativo trovate anche gli altri
