Vecchio 19 giugno 14, 21:15   #3007 (permalink)  Top
klamath
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da rayder1984 Visualizza messaggio
Guarda che il manuale lo ho letto. Credo tu non abbia letto la ma domanda. Non chiedo il significato di cell e cells ma di cell- e cells-
Il fatto che qui sia pieno di persone che fanno domande idiote non ti autorizza a fare il sapientone....
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
dici di aver letto il manuale?
allora rileggilo perche la risposte che cerchi sono proprio li!
per semplificarti la vita ecco pagina 41 del manuale dove parla proprio del significato dei valori che cerchi...
Originalmente inviato da MANUALE P.41
Ciascun campo può essere uno dei seguenti parametri disponibili, ovviamente i sensori
e/o hub corrispondenti devono essere installati nel modello:
● Tmr1, 2: due timer
● SWR: in inglese Stationary Wave Ratio oppure Rapporto Onde Stazionarie indica
l'accoppiamento fra l'antenna della trasmittente e il modulo, in caso raggiunga valori
critici la radio avvisa riguardo eventuali problemi.
● Tx, RX: RSSI della radio e ricevente in modalità D8. In modalità X16, sono
entrambi identici e restituiscono il RSSI della ricevente.
● Alt: sensore di altitudine barometrica.
● A1,2: porte analogiche su riceventi D8 (su riceventi X8 è disponibile solo A1, con la
tensione della ricevente).
● Rpm: Giri del motore, il numero di pale viene regolato nelle impostazioni di cui
sopra
● Fuel: livello carburante.
● T1, T2: Sensori di temperatura 1 e 2.
● Spd, Dist, GAlt: velocità GPS, distanza dal punto di partenza e altitudine GPS.
● Cell: Tensione della cella più bassa su FLVS-01.
● Cels: Somma della tensione di tutte le celle su FLVS-01.
● Vfas: misurazione di tensione FAS-40/100.
● Curr: corrente, la sorgente è configurata nelle impostazioni di cui sopra (FAS o
analogica).
● Cnsp: totalizzatore mAh utilizzati (ha bisogno di una sorgente di corrente
correttamente configurata).
● Powr: Potenza, sorgenti di tensione e corrente configurate come sopra.
● AccX, Y, Z: valori di accelerazione da TAS-01
● Hdg: heading GPS (direzione e scostamento rispetto al nord)
● Vspd: Velocità verticale (calcolato dalla radio oppure segnalato dal sensore, a
seconda del tipo di sensore scelto sopra)
xxx + / xxx-: valori minimi e massimi dei parametri disponibili
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
