Originalmente inviato da maxks Si, è il thread ufficiale Buggy e Truggy!
Bello spinto per essere un 10.5T.
Comunque, posso dirti che i pignoni consigliati da Losi non vanno bene, sono, come hai appurato, troppo lunghi. Io uso un 7.5T da 4600 kv, quindi simile come giri ma con meno spire, quindi meno coppia, e in questo periodo di caldo uso un 16T di pignone; in giornate più fresche posso anche usare il 17T (io corro su moquette in questa configurazione).
Comunque, tutto dipende da quanto fatica fa il tuo motore e il tipo di terreno in cui corri: su terra puoi tenere più lungo il rapporto, mentre su piste con alto grip (erba sintetica, moquette o argilla trattata) devi accorciare.
La cosa migliore, come si consiglia sempre in questi casi, è tenere sott'occhio le temperature del motore (e del regolatore) con un termometro.
Solo in questo modo hai la certezza che il rapporto che stai usando aiuta il motore a lavorare meglio. |
eh accipicchia.. addirittura un 17t? con la corona da 78?!? allora se è come dici non sto solo lungo.. sto lunghissimo. Ma possibile un'indicazione così sbagliata, anzi proprio
sballata, nel manuale Losi?!? comunque mi fido eh.. mi fido di ciò che mi dici. Ci starò attento.
P.s.: niente moquette per me, qui non ci sono piste in moquette
la mia 22 vedrà solo (molta) terra.
