Vecchio 19 giugno 14, 18:06   #245 (permalink)  Top
maxks
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Si, è il thread ufficiale Buggy e Truggy!
Il motore sarà un 10.5t da 4500kv
Bello spinto per essere un 10.5T.
Comunque, posso dirti che i pignoni consigliati da Losi non vanno bene, sono, come hai appurato, troppo lunghi. Io uso un 7.5T da 4600 kv, quindi simile come giri ma con meno spire, quindi meno coppia, e in questo periodo di caldo uso un 16T di pignone; in giornate più fresche posso anche usare il 17T (io corro su moquette in questa configurazione).
Comunque, tutto dipende da quanto fatica fa il tuo motore e il tipo di terreno in cui corri: su terra puoi tenere più lungo il rapporto, mentre su piste con alto grip (erba sintetica, moquette o argilla trattata) devi accorciare.
La cosa migliore, come si consiglia sempre in questi casi, è tenere sott'occhio le temperature del motore (e del regolatore) con un termometro.
Solo in questo modo hai la certezza che il rapporto che stai usando aiuta il motore a lavorare meglio.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
