Originalmente inviato da Fillipil domanda urgente per gli esperti!!
lunedi abbiamo la gara a vallegaffaro..ci siamo accorti che l'elastico si sta rompendo!!
ha una crepa molto pronunciata a 4 metri dalla fine..
come si può fare per una giunta?
mettere un tubetto dentro e poi incollarlo?
consigli??
grazieee a tutti |
Io per unire più spezzoni di elastico ho preso dei tondini di legno duro da 6 (elastico da 6 diametro esterno).
Tagliati in pezzetti di circa 5cm, leggermente conicizzati sul lato che si infila nel tubo elastico.
Sul lato esterno forellino e anellino a vite messo con un po' di CA.
poco prima dell'uscita ho fatto un leggero solco in cui avvolgo del filo tessile di nylon che stringe il tubo elastico.
Per sicurezza un po' di bostik e via!
