[QUOTE=astroroma;4301886]Anche io sono nuovo ed ho bilanciato il modello dopo aver segnato il Punto in cui DEVE cadere
Il CG,bene Multiplex sul Manuale indica 78 mm. Dal bordo di entrata dell'ala verso la coda,ho segnato il punto sulle due Ali (sotto) a circa 5cm. Dalla parete fusoliera poi ho sospeso il modello sui due punti ed ho controllato il Bilanciamento.
Dico sospeso in quanto mi sono fatto una tavoletta con due perni in legno distanti tra loro
5cm. + larghezza Fuso + 5cm...omissis..
Grazie anche a te, non capisco perchè hai bilanciato il modello a cm.5 dal bordo di entrata e non a 78...
