Originalmente inviato da AlexBooo Dimentichi il mitico stuzzicadenti per tenere ferma la molla del tendicinghia sui primissimi!
Comunque se posso permettermi di dare un suggerimento a Sab, raccomanderei di trovare una qualche soluzione, sempre che sia possibile, per la gestione dei cavi dei servi del piatto. Questo vale per tutti i modelli. |
A me lo stuzzicadenti non è capitato di usarlo.
Per i fili dei servi del piatto, con l'accortezza che ho scritto, non mi pare ci siano problemi, gli altri sono tutti guidati sotto i servi. Mi riferisco al 700, ora non ho presente sui piccoli come sia. Certo che il cablaggio non è previsto in modo furbo su nessun elicottero di nessuna marca, normalmente è la parte che mi richiede più tempo perchè devi sempre inventarti soluzioni e poi ti ritrovi comunque fili in giro da tutte le parti...
